Czy żeby sprawdzić istnienie wiązki konieczne jest rozbieranie boczków drzwi czy może wystarczy sprawdzić odpowiednie PINy na wtyczkach w BCM? Jeśli tak to które piny powinny być zajęte?
Od BCM idą w tym przypadku tylko zasilanie i sygnał z magistrali MS-CAN do modułów drzwiowych. To będziesz miał na pewno. Sprawdzić trzeba właściwie obecność kabelków od modułu do wkładu lustra.
Zakładając że wymieniłbym tylko wkłady to rozumiem że do działania BLIS trzeba podpiąć te dwa przewody zakończone białą wtyczką (albo oryginalną wiązką albo ciągnąc dodatkowe przewody)?
Tak, należy dociągnąć po dwa przewody od luster (wkładów) do przednich modułów drzwiowych. Tylko po drodze jest jeszcze jedno łączenie, żeby można było w razie czego wymienić lustro (kompletne). Moduły drzwiowe muszą być najbogatsze. Prawie na pewno oba przednie moduły trzeba będzie wymienić.
