...Widziałem różne filmiki na necie ale nigdzie nie ma do Escape z keyless. ...
Każdy Ford z czujnikami ma procedurę kalibracji czujników (przypisania koła/czujnika do konkretnej pozycji).
Procedura wejścia w tryb kalibracji:
1) wyłącz zapłon
2) naciśnij i puść pedał hamulca
3) 3x włącz zapłon (niezbyt pospiesznie, ale bez zwłoki) za ostatnim razem pozostań w pozycji włączonej
4) naciśnij i puść pedał hamulca
5) 3x włącz zapłon (niezbyt pospiesznie, ale bez zwłoki). Jak usłyszysz sygnał klaksonu i napis o kalibracji przedniego lewego koła, pozostaw zapłon włączony.
W key-free zapłon włączamy guzikiem bez naciskania hamulca (czyli zapłon bez uruchamiania silnika).
Po wejściu w procedurę kalibracji trzeba "wzbudzić" kolejno każdy czujnik. Najlepiej oczywiście jest to robić specjalną maszynką. Ostatecznie można próbować spuszczać po kolei powietrze z każdego z kół (LP, PP, PT, LT). Zainicjowanie każdego z czujników kolejno sygnalizowane jest klaksonem.
Po dopompowaniu kół do właściwej wartości kontrolka i komunikat znikną same.
Jak coś, to mam stosowny sprzęt do wykonania całej procedury.
