Jeszcze przypadkiem takie ogłoszenie znalazłem z kpl. rur i dobrymi zdjęciami każdego elementu oddzielnie, na każdym jest nr części. Może być pomocne...
https://sprzedajemy.pl/ford-mondeo-m...a9f-nr56320139
Gdyby silnik się przegrzewał (zakładam, że przy sprawnym czujniku temperatury), to by została ograniczona moc (dawka wtrysku). Silniki Puma Duratorq mają zaimplementowany w ECU system ochrony przed przegrzaniem. Raczej trzeba tak zamocować wąż, aby nie stykał się z tą gorącą pokrywą.
Akurat pokrywa rozrządu może mieć wyższą temperaturę, bo ma połączenie ze skrzynią korbową, a nie jest przecież chłodzona. Gorące przedmuchy mogą ją rozgrzewać nieco powyżej temperatury płynu oraz oleju...
