Odp: Falowanie /niskie obroty biegu jałowego zimny silnik
Ja też mam takie objawy ale u mnie zdarzają się one po odpaleniu zimnego silnika średnio raz na dwa tygodnie i wtedy też jakby nie było reakcji przy dodawaniu gazu, ale u mnie trwa to ok 10-15 sekund. Też się zastanawiałem co jest tego przyczyną, ponieważ dzieje się to u mnie stosunkowo rzadko to nawet machnąłem ręką na tą dolegliwość. Ciekawe czy to nie jest jakiś problem z silniczkiem krokowym (zawór wolnych obrotów) bo on steruje pracą silnika min. w zakresie wolnych obrotów...
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
