Odp: P2031 EGT sensor
Kolego długo masz to auto? Bo mi wygląda na to że ktoś nieudolnie usunął DPF. Ja w tym roczniku miałem jeszcze drugi czujnik temperatury spalin. Takie są właśnie objawy jak ten czujnik nie daje odczytu do ECU. Musisz podjechać do kogoś kto wygra ci dobry soft. Polecam odezwać się do Heko albo TuneForce. Oni mi ogarnęli Mondka.
Widzę że jesteś z Krakowa więc to rzut beretem.
