A nie lepiej podpiąć się "od tyłu" do zapalniczki i wyprowadzić sobie nowe gniazdo gdzieś na podszybiu? Można nawet od razu wpiąć tam zlinkowaną przez Ciebie przetwornicę albo zwykłą ładowarkę 12V->5V USB
Potem kabel słupkiem prawym/lewym pod uszczelką do góry i tam np. zwykły hub USB
Ja mam mniej więcej tak zrobione - tzn mam gniazdo 12V przy lewej szybce za słupkiem A na podszybiu, tam wpięta ładowarka na stałe, od niej kabel usb pociągnięty bokiem do podsufitki i przy lusterku wystawione gniazdo USB.
Na zdjęciach widać jeszcze kabel włożony za prawy daszek, teraz jest schowany mam go pod podsufitką, czarną trytyką spięty z kablem do lusterka/czujnika deszczu.
Na stałe mam tam wpięty uchwyt do TomToma (przez krótką przejściówkę USB-microUSB), ale miałem kiedyś podpięty mały hub USB i w niego wpięty dopiero TomTom + rejestrator. Gniazdo chciałem ładnie wyprowadzić przez wycięcie otworu w obudowie lusterka (
jest miejsce), czarny 4 portowy szeregowy hub miałem przykleić do szyby tuż przy podsufitce, ale rejestrator padł i mi się odechciało
