Diesel też ma podawaną podobną pojemność. Ja wlewam 55 litrów po sygnalizacji rezerwy mając 80 km do przejechania. Czyli to 7.5 litra rezerwy ma sens
no gdyby tak było to spoko, ale nie jest
u mnie to wygląda tak:
zapala się rezerwa jak pokazuje 80km zasięgu
jeżdżę dalej do okolicy zera zasięgu
tankuję do pełna - wchodzi 55-56l
jeśli bak ma 62,5 to przy "0" jest w nim jeszcze 6-7l a pierwsze ostrzeżenie rezerwy przy 80km oznacza że wtedy w baku jest jakieś 7+8=15 litrów lub więcej.
bez sensu - po co bak 62,5 jak w praktyce trzeba tankować przy 55 :|
(w poprzednim mk4 tdci jak miałem zasięg bliski zera to przy tankowaniu do pełna wchodziło nawet 65l czyli zero zasięgu=~zero w baku)
