Odp: Czujnik temperatury uszkodzony? 2.0 benzyna
dzięki za opis... teraz tylko się brać za czyszczenie...
kolego jaco67... temat dotyczy silnika 2.0... który jest blisko spokrewniony z 1.8...
silnik 1.6 to zupełnie co innego więc fotka z 2.0 będzie zupełnie inna...
jeżeli nie możesz zlokalizować przepustnicy to podpowiem że jest między filtrem powietrza a kolektorem dolotowym... po drodze nie powinno być innych urządzeń więc na pewno trafisz...
powodzenia
edit:// swoją drogą przepustnica będzie zupełnie inna niż w 1.8/2.0... nie wiem dokładnie ale w takiej przepustnicy mogą być sterowane wolne obroty poprzez silnik krokowy... w 1.8/2.0 nie ma bocznego kanału i silnika krokowego tylko wolne obroty są sterowane samą przepustnicą (nie jest na lince tylko sterowana elektrycznie)...
Ostatnio edytowane przez tomtomasz ; 06-12-2011 o 09:27
