Witam.
Mam Rangera z 2021 roku. Fabrycznie miał opony Continental 265/60R18 M+S niestety gdy spadł pierwszy śnieg myślałem że się zabije tym autem. Zero możliwości skręcania auto jechało prosto, zarzucało tyłem problem z ruszeniem z miejsca.
Miałem kupione odrobinę większe opony w rozmiarze 285/60R18 BF GOODRICH i na tych oponach byłem w Krynicy Zdrój w bardzo dużej śnieżycy gdzie drogi były zupełnie białe, były strome podjazdy, zjazdy i opony BF GOODRICH spisały się rewelacyjnie.
Trzeba pamiętać że opony BF GOODRICH mają oznaczenie 3PMSF oraz płatek śniegu na szczycie góry.
Jedyny minus tych opon to trzeba uważać na mokrej nawierzchni bo słabą trzymają.
Natomiast pomimo że jest to opona AT KO2 to praktycznie jej nie słyszę i nadaje się do jazdy z prędkościami autostradowymi.
Jadąc do Krynicy Zdrój mam 700 km z czego 600 jadę po autostradzie z prędkościami 140-160 km/h
Na zdjęciach macie poszerzenia nadkoli, auto jest poszerzone o dystanse z katalogu Forda o 30mm na koło więc mamy 60mm na oś.
W zestawie są jeszcze tylne lampy led oraz rozkładany stopień na pakę.
Polecam ten film jak chcecie większe opony
https://youtu.be/dP9E-jOeht0
