madoxxx, nie wiem jaki kupiłeś kluczyk ale powinieneś kupić coś takiego
http://moto.allegro.pl/kluczyk-surow...196725917.html
do tego pilota może być z używanego kluczyka, ale możesz też nowy np. taki używany:
http://moto.allegro.pl/kluczyk-ford-...232355613.html
z używanego po prostu wywalasz grot bo do niczego więcej Ci nie będzie potrzebny.
Idziesz ze świeżą surówką do jakiegoś warsztatu gdzie dorabiają klucze i docinasz nowy grot do swojego kluczyka. Składasz pilota i grot do kupy i już masz nowy kluczyk teraz najtrudniejsze to uruchomić go żeby działał w aucie. Pilot jest oczywiście radiowy.
Pierwsze to immo. I tutaj masz ogromny problem bo jeśli masz tylko jeden kluczyk to nie zrobisz tego sam. Masz trzy wyjścia.
1. wyjąć pastylkę immo ze starego klucza i przełożyć do nowego. W zwykłym kluczu immo jest pod tą kolorową klapką czerwoną albo niebieską a w pilocie łatwo znaleźć bo jak rozłożysz taki pilot to widać szklaną pastylkę immo.
2. pójść z dwoma kluczykami do jakiegoś magika od kluczy i skopiować kod immo z Twojego jedynego kluczyka do nowego. Nie polecam bo potem może immo w aucie wariować.
3. niestety udać się do ASO i dopisać przez komputer nowy kluczyk do immo w aucie. Polecam, tanio nie wyjdzie ale będziesz już miał dwa oryginalne klucze.
Natomiast pilota powinieneś sam zaprogramować.
Najlepiej oryginalnym kluczykiem przekręcasz 4 wciągu 6 sekund z 0 do II. Powinien odezwać się dźwięk, w ciągu 10 sekund naciskasz obojętnie jaki przycisk na pilocie, powinien znowu się odezwać dźwięk i po sprawie. Żeby zakończyć programowanie znowu kluczyk przekręcasz do II albo czekasz chyba 20 sekund.
Idzix, w Foce nic komputerem nie przestawisz a tym bardziej takim którym sam się podłączysz, sam co najwyżej jeśli już to odczytasz błędy i to raczej ciężko idzie. Niestety do Forda to tylko oryginalny WDS a ten tylko w ASO.
