Odp: S-max - prośba o ocenę
ten przykład poniżej z Dudki, można sprawdzić czy ksenony czy soczewki po wyposażeniu auta. Jak soczewki to w aucie będzie regulacja góra/dół i cyferki od zera do 4, przy ksenonie nie będzie tego bo regulacja góra/dół jest automatyczna. Tutaj na zdjęciu ze środka chyba specjalnie zrobili tak zdjęcie aby nie było tego widać na nim. Można sprawdzić po nr VIN wyposażenie, ale też tutaj podali lewy nr vin
Spryskiwacze występują przy zwykłych lampach i soczewkach (bez ksenonu) przy autach ze Skandynawii, no i oczywiście przy ksenonach
Ostatnio edytowane przez czeslaw555 ; 27-03-2023 o 15:08
