30-07-2018, 07:38
#110
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Panowie może ktoś pomoże bo już mi ręce opadają. Przy zmianie biegów głównie z jedynki na dwójkę i z dwójki na trójkę, słychać lekkie stuknięcie. Czasem mocniej czasem słabiej. Do tego przy gaszeniu i odpalaniu silnika jest lekkie telepanie, również czasem słabsze czasem mocniejsze. Najpierw wymieniona została poduszka pod skrzynią razem ze wspornikiem i nie pomogło, pozostałe są ok. Na drugi ogień poszedł dwumas bo nic innego mechanik nie znalazł. Jak rozebrał to faktycznie tarcza sprzęgła podziobana jakby ktoś gwoździe wbijał, chociaż okładzina w ogóle nie zużyta, a samo kolo miało luz i nie amortyzowało. Poprzedni właściciel wymienił cały komplet sprzęgła półtora roku temu, więc koło nie miało prawa się zużyć. Usunięty został skutek a nie przyczyna, bo po wymianie wciąż słychać te stuki a autem telepie. Jedyne co nie jest zrobione to przekręcone są tylne tuleje belki, ale mechanik twierdzi, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Kolego czy udało Ci się rozwiązać problem? Mam identyczne objawy z tym ze w 1.6 TDCi. Dwumas wymial poprzedni właściciel około 40tys temu.
