Odp: Nie działająca deską rozdzielcza
Cześć. Miałem podobny problem nie działał nic w środku auta i metodą prób i sprawdzania wszystkiego co byłem wstanie sprawdzić bez dostępu do kompa i do teraz nie jestem pewien co było faktyczną przyczyną problemu ale obstawiam podłączenia wszystkich przyłączeń do masy. Są przykręcane do obydwóch podłużnic, po wyjęciu lamp będziesz je widział przy okazji sprawdź wszystkie kostki połączeniowe na wiązkach. U mnie wszystko wróciło do normy i od roku wszystko jest ok, robiłem to na parkingu pod blokiem. Myślę że warto spróbować chyba że nie masz predyspozycji takiego majsterkowanie. Pozdrawiam i życ .ze powodzenia
