Temat: [C-MAX 2003-2007] Prośba do posiadaczy NIE wyciętych DPF
Stary 08-09-2020, 11:00   #2
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Domyślnie Odp: Prośba do posiadaczy NIE wyciętych DPF
Mam ten sam błąd w 1.6tdci 2009 rok. Płyn Dolany. A błąd pojawia się co jakiś czas (najczęściej) po próbie wypalania DPFa. Po 3-4 dniach błąd przestaje wyskakiwać po odpaleniu auta. Mam tak od jakiegoś miesiąca.
Co dokładnie chcesz zmierzyć? Nie wystarczy mierzyć przy zbiorniku płynu, po wyjęciu wtyczki? U mnie zbiornik jest między kołami, pod bagaznikiem.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
