Odp: 1.8 125KM + LPG Branie oleju, check engine, szarpanie.
Może łączy, a może odrębne.
Jeśli ktoś notorycznie ignoruje checka, pod którym może się np kryć zbyt uboga mieszanka, to droga do problemów jest prosta.
Jeśli na benzynie zachowuje się źle to pewnie gaz rozjechał mapę benzynową. Jeśli rozjechał tzn, że mapa gazowa jest źle zrobiona i może dawać za ubogo, czyli patrz punkt wcześniejszy. Jak zresetujesz wartości adaptacyjne ECU i na benzynie zacznie pracować prawidłowo, to masz pewność, że gaz rozstraja mapę benzynową.
