Odp: Uciekający płyn chłodniczy MK4 2.0 Benzyna
W mk3 u ojca było dokładnie to samo. Nawet pompa dokładnie taka sama bo i silnik z grubsza tez. Do wymiany. Jak musisz pojeździć chwilę to możesz spróbować odkręcić korek zbiorniczka płynu. Jak nie będzie cisnienia to mniejszy wyciek będzie lub wcale. U ojca tak dało radę jeszcze kilka dni pojeździć zanim wymienił pompe.
U siebie wymieniałem bo nie ciekła ale łożyska poszły na osi. Kupiłem taką sama do mk4 jak do mk3 FEBI za stówę. Moja zrobiła już ze 20kkm i jest ok.
