Odp: Zakup i pierwsze wrażenia
Jest. Musisz wcisnąć i trzymać ten przycisk na liczniku do momentu pojawienia się napisu TEST po lewej podczas włączania zapłonu (nie trzeba silnika).
Potem tym samym przyciskiem klikasz kolejne opcje.
Ekran z DTC powinien mieć napis NO jak nie ma błędów.
Natomiast samo to powie Ci, że jakieś błędy są lub ich nie ma i tylko tyle. I pokaże tylko 1 błąd.
Przy czym może to być też np. błąd braku czujników ciśnienia w kołach zimowych, który zniknie po zmianie kół.
