Styki do przejrzenia i/lub szczotki są do sprawdzenia bo być może są na ukończeniu? podłącz pod kompa i zobacz czy są błędy?
Styki to the wiazki kabli ktore sa przy chlodnicy?
Gdzies na forum bylo o fioletowym kabelku ktory moze byc przyczyna niedzialajacej klimy dlatego pytam
Bump:
Chłodnica cała? Przewody skraplacza całe?
Może uszkodzili i czynnik poszedł w powietrze...
Talk chlodnica Cala
Kiedys tak sie stalo ze klima przestala dzialac z dnia na dzien a Potem nastepnego dnia znowu sama zaczela dzialac
