Odp: Wymiana zegarow na nowe
Po rozmowach z 3 roznymi ASO ( Tarnow, Rzeszow, Krakow ) odpowiedz jest taka sama- NIE DA SIE. Oto jeden z maili:
Taka wymiana jest niemożliwa z dwóch powodów. Po pierwsze zestaw wskaźników jest jednym z elementów systemu
antykradzieżowego PATS, i jest powiązany z pozostałymi częściami kodem który musi zostać odczytany i porównany
z danymi w module PCM. Wymiana na inny model uniemożliwi uruchomienie silnika .
Po drugie ,zestaw wskaźników jest połączony do pojazdu poprzez szynę CAN.( to jest bardzo podobne do magistrali USB komputera).
Aby zestaw wskaźników został zobaczony przez inne elementy samochodu niezbędne jest wczytanie danych podwykonawczych
(w przypadku komputera i USB jest to sterownik).Dane te są generowane w fazie produkcji i gromadzone w fabrycznej bazie danych.
W przypadku awarii i konieczności wymiany zestawu naprawa odbywa się on line , dane są sczytywane z uszkodzonego elementu i ładowane
do nowego zestawu za pośrednictwem komputera diagnostycznego połączonego do fabrycznej bazy danych.
