Po VIN mam takią informacje:
Podw.lust.zewn.-el./podg./pam./skł.
Czy to jest elektryczne składanie?
Prawdopodobnie oznacza to że masz bogatą wersję z podświetleniem (lampka od spodu) regulacja i podgrzewanie to standard no i pamięć. Można to wszystko sprawdzić bez odkręcania lusterka. Jeśli jest pamięć to musisz mieć pamięć fotela kierowcy, podświetlenie to zobaczysz od spodu a składanie to w takim przypadku musi już być. Jak wyjmiesz szkiełko a następnie zdejmiesz nakładkę to zobaczysz kabelki które idą do silniczka od składania. One są łączone ze sobą małą wtyczką którą można rozłączyć i sprawdzić na krótko czy działa silniczek od składania. Pozdrawiam
Bump: Jak już zdemontujesz szkiełko i nakładkę to jeszcze musisz odkręcić i wyjąć silniczek od regulacji (jeśli ma kwadratową wtyczkę z 7 pinami to jest to silnik z pamięcią jesli jest płaska wtyczka z 3 pinami to jest zwykły silniczek) następnie odkręcasz 2 śrubki (są na gwiazdkę 10) i zsuwasz całą ramkę, wtedy odsłonią się przewody do składania i ewentualnego sprawdzenia na krótko. Jest do ogarnięcia.
