Odp: Sprzęgło kompresora klimatyzacji i alternator.
Nie jestem pewny czy dobry schemat znalazłem ale od sprzęgła klimatyzacji jest bezpiecznik F27 który jest 15A (upewnij się że taki masz) oraz przekaźnik R11.
Zobacz na tyle ile będziesz mógł czy wiązka i wtyczka jest ok czy może gdzieś jest uszkodzona. Możesz też wypiąć wtyczke od kompresora i zobaczyć czy próba włączenia klimatyzacji przepali bezpiecznik a jak masz jakiś miernik to zobaczyć czy jest zwarcie.
