Wiec odpowiem sobie sam.
Widocznie temat jest mało interesujący.
Znalazłem i rozwiązałem problem.
Najpierw myślałem ze trzeba szukać gdzieś w kablach idących pod deska rozdzielcza, w tych co idą do górnego słupka.
Znalazłem tylko jeden. Zielony
To jest kabel zasilający lampkę na podsufitce.
Trzeba było szukać dalej.
Okazuje się po rozebraniu osłony progów, ze kabel do kurtyny powietrznej jest na końcu samochodu.Czyli w bagażniku.
Trzeba ściągnąć plastikowa osłonę trzymająca półkę z jednej strony i od razu mamy dostęp do kabelków, zasilających kurtynę.
Kabelki te chyba przegryzły myszy, bo inaczej nie potrafię sobie tego wytłumaczyć.
Po złączeniu kabli i zaizolowaniu i odpaleniu silnika, kontrolka poduszki zniknęła.
Wszystko oczywiście po wcześniejszym odłączeniu akumulatora.
Pozdrawiam was i siebie :-)
