Odp: Wyciek oleju - 1.6 diesel 2008
Dziękuję Panowie za odpowiedź. Też początkowo obstawiałem uszczelkę od pokrywy zaworów, ale jak zdjąłem wszelkie plastiki, wytarłem co się dało i dałem pochodzić silnikowi, to olej pokazał się na łączeniu z pompą. Wydaje się jakby była przykręcona na dwie śruby, więc wielkiej filozofii być nie powinno. Uszczelki zamówione, we wtorek działam.
Edit. Uszczelka w pompie wymieniona, na pierwszy rzut oka problem rozwiązany. Komplet dwóch oringow 50 zł w motoryzacyjnym.
Ostatnio edytowane przez Tmzyae ; 07-01-2020 o 11:39
