Stary 03-11-2018, 16:51   #48
mike8886
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Odp: Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
Witam wszystkich trafiłem na ten temat trochę przypadkiem szukając przyczyny drżenia kierownicy jak i karoserii.Po prostowaniu felg,ponownym wyważeniu kół,wymianie tarcz na nowe,wymianie półosi lewej zacząłem wątpić w to że uda się to naprawić a tu taka niespodzianka.Po przekręceniu tej zielonej śruby około pół obrotu zaznaczę że do wykonania tej czynności odkręciłem tylko dwie śruby mocujące ostatnią osłonę aby był dostęp do regulacji.Mianowicie po skręceniu wszystkiego pojechałem na jazdę próbną i efekt zaskoczył Mnie bardzo pozytywnie lecz do pełnego sukcesu potrzeba jeszcze jakiś tydzień jazdy aby stwierdzić że jest ok.Poprawa jest znacząca brak drgań na kierownicy jak i bardzo słabo wyczuwalne drgania karoserii które mogą być spowodowane już lekko zużytymi felgami.Za tydzień napiszę czy sytuacja jest opanowana.
mike8886 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
