Odp: Podczas przyspieszania autem wibracje/szarpanie przy większej prędkości
Dziękuję bardzo kolegom wojtek i jacek i dodam, że problem występuje TYLKO gdy dodaję gazu. Podczas jazdy na luzie nie ma żadnych wibracji/szarpania. W sumie to chyba istotny element tej zagadki? Dodam, że im więcej gazu przy tych prędkościach tym te wibracje/szarpanie mocniejsze. Czyli sugerowało by to półosie? Jeszcze wczoraj jak mi mechanik włożył do auta z powrotem prawą półoś po jej sprawdzaniu (nic nie znalazł jak pisałem) to było trochę jak by przez chwilę lepiej... Mechanik powiedział także, że nie jest w stanie do końca sprawdzić półosi. Czyli wynika z tego, że uszkodzenie może być dla niego niewidoczne? Czy są jakieś sposoby diagnostyki takiego uszkodzenia na 100%?? Jak pisałem mogę gdzieś podjechać bez problemu...
