Temat: [Transit 1991-1994] Dwa akumulatory? Po co?
Stary 11-01-2020, 18:49   #52
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
Domyślnie Odp: Dwa akumulatory? Po co?
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radziłbym sprawdzić napięcia ładowania podczas pracy silnika
Właśnie tak doładowuję, raz przez komorę silnika a raz przez zapalniczkę, choć to jest uciążliwe bo jak po 15min w zapalniczce zanika napięcie to ładowanie ustaje i trzeba ponownie otworzyć któreś z drzwi pojazdu by rozpocząć od nowa ładowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc ten transol ma separator, może przez wzgląd na wyposażone mokre webasto
Na alternatorze od nowości jest ładowanie 14,9v na pełnym obwodzie, zawsze
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 11-01-2020 o 19:11
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
