Odp: Podłączenie radia android
Do chińskiego dochodzą tylko 3 kable +12V
Żółty+12V stałe
Czerwony po zapłonie (jeśli masz canbus wychodzi z niego)
Pomarańczowy (info o zapalonych światłach)
Są dodatkowe takie jak,
brązowy pod który dajesz+12 z żarówki wstecznego do kamery (przy braku canbusa) jeśli jest canbus a dasz zasilanie z żarówki mogą być problemy.
Masz mondeo z 2008 czy w Ori wtyczce masz pin z ACC ?
Jakie masz MCU?
Może to być problem z software
Pisałeś ze sprzedawcą o pliki?
Może canbus mieć problem.
Gdy radio się zawiesza to tylko przy uruchamianiu silnika czy po pewnym czasie od uruchomienia? Jak po jakimś czasie to 100% pasta na procesorze źle położona lub jej nie ma.
W gorszym wydaniu problemy dwa.
Są dwa rodzaje procesów,
1 to płytka z procesorem jest lutowana do płyty głównej i mogą być zimne luty.
2 płytka z procesorem jest wkładana w gniazdo i przykręcona śrubkami tu częsty problem to zbyt krótkie piny wychodzące z płyty głównej i tracą połączenie gdy Radio się rozgrzewa.
Sorry że tak długo ale nudzę się.
