escorty z natury maja twarde zawieszenie. Jeśli masz zużyte elementy zawieszenia oraz luzy na zamknięciach drzwi/klap, to efekt będzie spotęgowany.
To samo chciałem dodac, błędem jest że niektórzy pisza ze jest miekkie jednak tak nie jest, u mnie jest podobnie, springi oryginalne i jest dosc sztywny, ostatnio jechałem kumpla Meganka to niebo a ziemia.
Tylna klapa to norma w Hethback-u, do tego tłucze sie tylna półka, ja juz ten problem rozwiazałem po dołozeniu odboi tylnej połki w miejscach gdzie na koncach sa dziury6, powinny byc tam fabrycznie, ale w wiekszosci widzałem ich brak, stad tez hałas tylnej połki, po założeniu odboi klapa po zamknięciu dociska półke na koncu przez co robi sie sztywna i podnosi się jej środek.
