Wymiana skrzyni biegów 1.8 16V 125KM 2009r
Chciałbym się poradzić znawców ponieważ w moim poliftowym Focusie (MK2 1.8 16V 125KM 2009r) na 4 i szczególnie na 5 biegu przy dodawaniu gazu skrzynia zaczyna wydawać dziwne odgłosy. Podobne do bulgotania lub przytłumionej pracy traktora, waśnie podczas dodawania gazu i przy hamowaniu silnikiem.
Mechanik powiedział ze najlepszą opcja jest kupno nowej skrzyni i przełożenie ponieważ naprawa możne być zbyt kosztowna ale według niego mogę jeździć bez zmiany ponieważ powinna wytrzymać kilka lat. Dodatkowo jeszcze zauważył ze wylewa się olej z poduszki silnika ale już zamówiłem używkę i wymienię w najbliższym czasie - wątpię ze to by był powód dziwnego dźwięku na 4 i 5 biegu.
Natomiast w przeciągu roku będę musiał wymienić sprzęgło i pomyślałem żeby przy tej okazji zmienić tez skrzynie biegów. Niestety nie mogę znaleźć nigdzie skrzyni zgodnej z numerem z mojej tj.: 4M5P-7F096-NA
Moje pytania to:
1. Czy ktoś już miał takie problemy ze swoją skrzynią biegów ?
2. Czy każda skrzynia od Focusa MK2 1.8 16V będzie pasować do mojego ?
Z góry dzięki wielkie za każde info !
