Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej AAT
Czujnik tem. zew.
A u mnie taki dziwny objaw(???)
Jeśli za zewnątrz jest temperatura od -4 do 9*C(większego mrozu nie było)to wskazuje mi temp. poprawnie,jak jest od 11*C-w górę(więcej niż 17*C nie sprawdzałem bo nie było)to też jest dobrze, a jak jest równo 10*C to pokazuje mi 0* (??????)
Bump: I CO KOLEDZY NA TO ....
