Odp: wrażenia po zakupie
Jeśłi odsłuchiwane nagranie jest dobrej jakości, to u mnie jest bardzo OK, tak 8/10, przy odtwarzaniu z CD i USB. Gorzej jest z radia i przez bluetooth. (z radia to wiadomo, BT to prawdopodobnie wina telefonu, bo mam taki z dolnej półki).
Wysokich tonówj jakby jest nieco, ociupinkę za mało, ale da się z tym żyć. Jedyne czego brakuje to mocy, przy głośności na max, jednak nie jest tak głośno jak by się chciało. Dół jest bardzo, bardzo dobrze słyszalny. Ale wiesz jak jest z dołem - wystarczy przesunąć głowę o kilkanaście cm i już słychać inaczej. Wystarczy że masz fotel inaczej ustawiony i już może być znaczne pogorszenie słyszalności.
Radia są porządne, to są o ile się nie mylę odtwarzacze SONY, jeśli coś masz nie tak, to zaczął bym od sprawdzenia głośników.
Bump: Górne tony powinny lecieć przez głośniczki przy przedniej szybie, tam są chyba twitery.
Bump: Acha, ja mam długą wersję, a Ty chyba masz krótszą - więc jest oczywiste że akustyka jest inna niż u Ciebie.
