Podłokietnik - coś dziwne ceny na tym alledrogo, to przedliftowe są tańsze niż poliftowe, różnią sie tym ze w polifcie dołozyli gniazdo zapalniczki miedzy miejcami na kubek a mieszkiem skrzyni biegów, ogólnie kolor plastiku jest jasniejszy. I owszem do polifta są droższe, tak bynajmniej ja widziałem. Duzo jest tez tuneli z anglików które nie pasuja mocowaniem do konsoli głownej ale da sie to przerobić bez dokupywania cześci
Zegary - zegary możesz zmienić na poliftowe, w 100% lepsze niż te w przedlifcie, tylko musisz zmienic soft wtedy aby wszystko działało.
Kanapa - w przed i po lifcie jest to samo, tylko tapicerką sie różnia (uważaj tez na anglieskie kanapy). i tu i tu wychodzily z podłokietnikiem. HB 5 drzwi i kombi ta sama kanapa. HB 3 drzwiowy już inna, nie będzie pasowała ( o cabrio juz nie wspomne). Nie wiem jak z sedanem.
