Temat: [Kuga 2013-2020] DW10F błędy P0490 , P042E , P02FA
Stary 09-11-2020, 16:57   #23
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Domyślnie Odp: Awaria zaworu EGR błędy P0490 , P042E
czesc, mi udalo sie uporac z tym felernym egr w bardzo prosty sposob-sprzedalem auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moge podpowiedziec ze jezeli sie blokuje mozna w niego puknac czyms metalowym (np przedluzka do nasadek) najlepiej nie za mocno, z wyczuciem. Powinno pomoc to na jakis czas. Ten problem spotykal mnie zawsze w trasie, i do tego poza granicami kraju,i co dziwne jak wyskoczyl blad to po okolo 600-800 kilometrach, dodatkowo wozilem ze soba kabel i lapka. Malo tego wymienilem egr na inny, ale bledy sie powtarzaly. Dobrze jest tez podeptac energiczniej gaz. Mysle ze nalezaloby go wyjac i przynajmniej wyczyscic, powiem tez ze jest on chlodzony ciecza, czyli samemu nie polecam tego robic, jest troche rozkrecania. Pytalem o nowy w serwisie forda to powiedzieli ze za 2 tysie mi to zrobia.
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
