Czujnik uderzeniowy-czy powinien mieć ten czujnik?
Witam forumowiczów. Ostatnio zakupiłem Fusiona z 2010 roku po lekkim uderzeniu w przód. Poduszki nie wystrzeliły, silnika też nie odcięło i pali od strzała. Problemem jest to, że po zakupie nowego pasa przedniego zauważyłem na nim czujnik uderzeniowy (chyba tak się to nazywa) przy zamku maski. i tu jest moję pytanie: czy każdy fusion powinien mieć ten czujnik? Na starym pasie go nie ma i wiązki też brak. Możliwe, że jakiś "majster" wyciął wiązkę a komputer nie pokazuję błędu?
