Cześć, mam pytanie z trochę z innej beczki, jeżeli już było to sorry
Nie mogę dojść do ładu z lampami posiadam chinskie zamienniki wyglądające jak full led. Trafiły się w dobrych $$ to kupiłem - świecą lepiej niż ori zwykłe, może z czasem zamienię na ori ledy natomiast nie o tym. Standardowo łyżwa ładnie zaświeca się po otwarciu auta/uruchomieniu. Funkcja DRL działa i puki samochód jest na P to soczewki mijania zapalają się lub gasną w zależności od oświetlenia. natomiast po wrzuceniu na D soczewki cały czas się palą mimo że na zegarach widać jak kontrolka gaśnie lub zapala się w zależności od oświetlenia - czyli drl niby działa ale nie gasi lamp.
Pytanie czy któryś z pinów permanentnie daje prąd na mijania po wrzuceniu biegu czy to może kwestia programowania ?
Czy jest ktoś w stanie pomóc ?
