Odp: prośba o pomoc w uzyskaniu wiekszego odszkodowania
830 zł z automatu, a po bez pośrednim kontakcie podnieśli na 1050 zł z ugodą zamykającą sprawę. Oczywiście odmówiłem. Jak byłem u przypadkowego, ale z dobrymi opiniami lakiernika, to wycenił wstępnie na 1500. Czy coś dojdzie czego jeszcze nie widać, trudno wyrokować. Uszkodzony jest lewy tylny błotnik (część metalowa) na samym dole przy styku z plastikową dolną jego częścią. Bo błotnik jest dwuelementowy. Dwie małe wgniotki w niewielkim oddaleniu. Jedna zniekształca krawędź blachy i jest tam minimalne pękniecie lakieru. Część niższa, plastikowa ma długie, ale powierzchowne przerysowania lakieru. Oraz punktowy jego odprysk w pobliżu koła. wypadła też z zaczepu przy samym kole. (Bez problemu daje się włożyć na miejsce). Zderzak ma dosyć szerokie przetarcie lakieru od czujnika parkowania (na nim też odprysk) w stronę koła. Ogólnie lewy łuk zderzaka jest przetarty. Na górze tego łuku jak dobrze się przyjrzeć, widać spękany lakier, ale bez odprysków.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 13-10-2021 o 11:07
