U012D błąd ładowania
witam.
Naprawiam na odległość , więc proszę o troche wyrozumiałości.
Błąd jak w tytule. auto po spotkaniu z dzikim dzikiem, uszkodzony zderzak , ale i zostaly wymienione także chłodnice, ponieważ miały popękane mocowania.
Auto dostało nową żaluzje, chłodnice , zderzak. Nic więcej w sumie nie było ruszane.
Wiem ,że uszkodzony silniczek od żaluzji może powodować także ten błąd. sprawdziłem schematy i wygląda ,ze chyba są dwa silniczki. chodzi mi teraz o komunikacje po LIN. Po uruchomieniu silnika żaluzja się kalibruje. I tu pytanie pierwsze , czy mimo braku komunikacji LIN bedzie ona sie kalibrowac?
tak naprawdę , to wydaje mi , się , ze wyszedł pin ze złącza przy demontazu zderzaka, które jest za lampą przeciwmgielną. Tym bardziej , że odrazu po dziku musiałem 3 kable dopchnąć i zabezpieczyć. Mowie o złączce/wtyczce C192.
a wspominam o niej , bo jest to w sumie pierwsza wspólna wtyczka , gdzie jednym kablem leci komunikacja od alternatora i od aktywnej żaluzji. dlatego wszystko wraca do pierwszego pytania.
Przed oddaniem do mechanika nie mialem bledow.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 20-01-2024 o 20:24
