A miałem nadzieję, że to świece żarowe
Jeśli jest zapowietrzony to przez filtr paliwa? Jak to odpowietrzyc?
Nawet zupełnie bez świec odpali zimny na mrozie, trochę dłużej trzeba kręcić, ale nie pięć razy. Może trochę kopcić na biało.
Przy dłuższym postoju paliwo cofa się do zbiornika, bo jest gdzieś nieszczelność. To nie musi być na filtrze, może być np na powrotach paliwa z wtryskiwaczy lub gdziekolwiek indziej.
Całkiem zapowietrzonego odpowietrza się najlepiej zasilając pompę grawitacyjnie lub pod lekkim ciśnieniem. Tak jak u ciebie - odpowietrza się... kręcąc pięć razy.
Trzeba wpierw podpiąć tester - nie ma sensu działać w ciemno...
