Stary 24-06-2010, 19:52   #37
autobak
Domyślnie Odp: diesel gasnie podczas jazdy.
Witam!! Mam Escorta o silniku 1.8d z roku 1996. I Gaśnie mi Już od ponad 2 lat!! wymianiałem filtry nie pomogło. Doszedłem pużniej do tago że jak jest zimny to nie gasnie. pomyślałem że termostat sie zepsuł. wymieniłem i to samo. Gaśnie na wolnych obrotach jak sie zagrzeje. co dziwne ... jak stane na środku skrzyżowania i zgaśnie to też ciężko jest go zapalić. Jak Poleje silnik zimną wodą po wtryskach to pali na dotyk... czy to są wtryski do wymiany???
  Odpowiedź z Cytatem
