stuk przy puszczeniu sprzęgła
Co może być powodem cichego stuku przy puszczeniu sprzęgła podczas jazdy?
Problem dotyczy tylko sytuacji kiedy puści się sprzęgło mniej delikatnie i na wolniejszych obrotach.
Przy delikatnym puszczaniu z dodaniem gazu pow 3 tyś obrotów problem nie występuje i żadnego stuku nie ma.
Z informacji znalezionych w necie podobno w fordach to normalne i ASO nie widzi problemu??
