chodzi o to, że w przeciwieństwie do benzynowych, gdzie skład mieszanki jest ściśle określony, w dość wąskim zakresie i zwiększanie czy zmniejszanie dawki benzyny, nie wpływa na moc
w turbodieslach, ilość powietrza jest w sporym nadmiarze i nawet jak turbo zaczyna lekko niedomagać, moc pozostaje niezmienna, tak samo jak zwiększenie doładowania, nie zwiększa mocy
wracając do tematu, ilość paliwa wtryskiwana do cylindra jest wyliczona/zaprogramowana czasem i ciśnieniem wtrysku i w znacznie mniejszym stopniu niż w benzynach, jest korygowana ilością powietrza, jeśli wtryskiwacze niedomagają, spada moc, a komputer tego nie widzi
układy wtryskowe Bosch, mają tendencje do spadku wydajności wtrysków, w przeciwieństwie do Siemens, tak jak w przedliftowych 2.0tdci, gdzie wtryski z upływem lat, zaczynają dawkować coraz więcej, stąd w 140-kach seryjne moce to ok. 150-155KM i więcej
to tak w bardzo dużym uproszczeniu , ale mam nadzieje że zrozumiałe
