PS S-MAX usterka P0715
Witam wszystkich,
Szukałem odpowiedzi na Moj problem, ale nie udało mi sie znaleźć.
Mianowicie posiadam S-Maxa z 2010 roku 163 KM ze skrzynia PS.
Skrzynia od jakiś 5-6 miesięcy lekko podszarapywala podczas ruszania (efekt kangura). Raz zapaliła sie kontrolka: SKRZYNIA BIEGÓW OGRANICZONE DZIAŁANIE / PATRZ INSTRUKCJA. Czasem tez przy zmianie biegów obroty podskoczą do 4 tys. Najpierw w ASO potwierdzili ze jest błąd i wymiana oleju powinna pomoc (lipiec 2016). Niestety to nie pomogło dalej było tak samo. Kolejna wizyta i diagnoza usterki czujnika (P0715) - skan w załączniku. Koszt naprawy jedyne 16 000 PLN = wymiana skrzyni. U innego mechanika zdiagnozowano ze trzeba wymienić sprzęgło koszt ok. 10 000 PLN. Czy ktoś może spotkał sie z takim problemem? Auto musze naprawić, ale chciałbym to zrobić raz a porządnie. Możecie polecić jakiegoś mechanika?
Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez molu86 ; 17-11-2016 o 10:44
