Odp: Zapach paliwa w kabinie
Podłączę się pod temat gdyż od kilku dni walczę z wyciekiem na jednym z przelewów i brakuje już mi pomysłów. Został wymieniony oring i niestety nic to nie pomogło gdyż króciec w kształcie litery Y dosyć luźno siedzi w gnieździe i niestety sączy się ropa, podgięcie lub zmiana zapinki na nową nie poprawia sytuacji, zmieniłem trójnik na zamiennik (mieli tylko metalowy na miejscu) i niestety wyciek nadal jest, może już nie tak duży ale jednak. Czy w gnieździe wtryskiwacza jest jeszcze dodatkowy oring/uszczelniacz? Naprawa powinna być prosta a ciągle problem pozostaje nie rozwiązany. Będę wdzięczny za sugestie.
pozdro
