Odp: XADO lub inny ceramizer.Stosował ktos? Ja zalałem i czekam na efekty.
W moim przypadku ceramizer raz zadziałał bardzo skutecznie. Chodzi o skrzynię automat w Golfie - po dłuższym postoju rozdzielacz hydrauliczny działał nieprawidłowo. W efekcie przy zimnej skrzyni wyłączał się 3-ci bieg, a nie włączał się 4-ty i silnik dostawał wysokich obrotów. Wtedy go włączał i było fatalnie mocne szarpnięcie, grożące awarią. Kiedy był ciepły - było ok.
Auto było w naprawie kilka razy, kosztowało to sporo kasy i nic nie dało.
Po ok. dwóch latach takiej męczarni jeden z tych naprawiaczy (!) poradził, żebym spróbował wlać ceramizer do skrzyni.
Po wlaniu - nie od razu, ale po kilku dniach - problem całkowicie ustąpił. Już ze dwa lata jest ok - skrzyni pracuje jak nowa - i zimna na mrozie i nagrzana...
Rozochocony tym sukcesem wlałem ceramizer do skrzyni Transita tdci (taka sama skrzynia jak w Mondeo Mk3 - problemy z załączaniem niskich biegów w zimnej skrzyni). Jednak w tym przypadku efekt był... zerowy.
Zgredzik
