Odp: Kontrolka ładowania paląca się pomimo prawidłowego ładowania.
Tytułem aktualizacji - udało mi się podpiąć ForScan'em do auta, widoczne są następujące DTC:
===PCM DTC U0120:08-6C===
Kod: U0120 - Utrata łączności z modułem sterującym rozrusznikiem/alternatorem
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
===PCM DTC P165D:00-6C===
Kod: P165D - Obwód sterujący żaluzji A kraty wlotu powietrza
Status:
===PCM DTC U0046:88-2F===
Kod: U0046 - Magistrala komunikacyjna C pojazdu
- Szyna wyłączona
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Czy dobrze wnioskuję, że rzeczywiście chodzi o brak komunikacji w magistrali LIN, czyli de facto przerwany przewód łączący sterownik alternatora oraz element wykonawczy aktywnej żaluzji z PCM?
In good sound we trust.
Ostatnio edytowane przez M_A_X_A_M ; 18-05-2017 o 13:06
