Odp: Silnik bierze płyn chłodzący, turbina wyje
Dobrze i dokładnie poszukać wycieku płynu, ale tylko na zimnym silniku, najlepiej po nocy, na przewodach, złączach, chłodnicy, przy pompie wodnej, oraz koło nagrzewnicy ogrzewania. Zajrzeć również pod wykładzinę wewnątrz koło pedałów, czy tam nie jest mokro.
