Zauważyłem ostatnio sporo smaru na zawieszenie z lewej strony (od kierowcy). Okazało się, że jest dziurka w osłonie przegubu wewnętrznego (od strony skrzyni biegów).
Czy da radę wymienić ją w miarę szybko bez potrzeby odkręcania łączników i sworznia wahacza?
Czy przyrząd tego typu znacząco ułatwi pracę czy do tego modelu nie podejdzie?:
http://www.narzedziaspecjalistyczne....jek-p-953.html
