Odp: Dziwny pisk z okolic koła(prawdopodobnie).
witam
mam podobny problem z piskiem ale tylko przy ruszaniu nieraz na wstecznym przy parkowaniu i jak puszczam sprzęgło to jest taki pisk przez jedna sekundę.auto niedawno kupiłem (sprzedawca wymieniał klocki hamulcowe na dość wyrobione tarcze moze to byc tez przyczyna. sprzęgło działa bez zarzutu nie szarpie,biegi wchodzą,nie trzęsie autem itp tylko ten pisk silnik 1.8 tdci manual skrzynia 6
