Odp: Sprawdzanie stanu DPF
jak masz rocznik przed 2011 to wcześniej czy później będziesz miał problemy z DPFem jak jeździsz na takich krótkich trasach.
Ja jak gaszę auto to patrze, czy spalanie jest na poziomie 0.5. Raz miałem w okolicach 1.5, więc wtedy się wypalał. Czekałem z 10 min zanim ustało.
Proszę też mechanika przy wymianie oleju, aby odpalił procedure wypalania. Może pomaga, może nie... ale ja raz na jakiś czas robię 300km na dzień.
Dodatkowo rośnie mi czas poziom oleju co może świadczyć o przerwaniu procedury wypalania i zrzucie paliwa do oleju.
