...Trochę lipa, bo muszę pilnować aby przy gaszeniu patrzyły na wprost.
Czy jak włączę tryb skandynawski będą zezować przy włączeniu zapłonu niezależnie od tego czy jest widno czy ciemno?
Tak. AFS - jeśli nie są załączone mijania (na pozycji mijania przełącznika albo przez czujnik zmierzchu) - "nie wie", że światła są włączone i nie wykonuje kalibracji.
Do tego próba uruchomienia trybu skandynawskiego na "0" w przypadku włącznika z AUTO spowoduje, że nie będziesz mógł zgasić silnika po przekręceniu stacyjki - znany efekt uboczny takiej konfiguracji.
Z tych to powodów w moim ś.p. poprzednim C-maxie (jak Twój obecny...) dokładałem DRL na LEDach Philipsa i jeździłem cały czas na AUTO.
